Multisite refuse de rester installé
&#96;&#96;&#96;text<br />whois educationsportloisir.fr<br />  registrar:   KEY-SYSTEMS GmbH<br />&#96;&#96;&#96;<br />alors c&#39;est des nains, ils sous-traitent...
bon déjà, pour le transfert de domaine faut patienter encore 54 jours… (60 j de la date d'achat)
donc c'est mort. J'essaye l'assistance du coup.
Vraiment aucune idée de pourquoi les A et AAAA ne sont pas prise en compte ?
non !
voir google, revendeur de KEY-SYSTEMS, ce n'est pas eux qui maitrisent et il semble que ça soit pas exceptionnel
Suite au prochain épisode avec ou sans réponse du support "adverse". Merci.
Sans réponse de la part de Google, j'envisage de prendre un autre nom de domaine pour cet hébergement, et pour simplifier la tache je vais le prendre chez OVH.
Auriez-vous des conseils ou des mises en garde quelconques avant de procéder à la commande de ce nouveau ndd afin de faciliter son raccordement ?
J'ai effectivement pris un ndd chez OVH, la redirection fonctionne mais affiche au final l'adresse du serveur.
Quel est le souci ?
ndd : educationsportsloisirs.fr
car tu as un wordpress mal installé, avec un vieux php
tout effacer et refaire l'installation, manuellement, en utilisant `https://educationsportsloisirs.fr/`
je m'en doutais, à cause du module en 1 clic… ?
ah oui, inutile d'aller plus loin
Ovh se contrefout de livrer un Wordpress correctement installé et à jour, ou ne sait pas faire
Dingue ! Merci pour ce franc retour.
tu veux le réinstaller manuellement?
si tu es prêt à tout effacer pour refaire
sinon, faire corriger ton installation
bah, il me semble que la correction entraine la modification de la bdd, et (entre autre souci…) je n'arrive par aucun moyen à accéder à phpmyadmin…
non car tu casserais les variables php sérialisées
et là il faut corriger le domaine et le https
un tuto ?
non, les tutos en français sont erronés
si tu connais linux, la ligne de commande, si tu as l'expérience des encodages d'url possibles, je pourrais te donner une amorce de ce que tu auras à faire, en y passant beaucoup de temps
ok, quitte à y passer du temps -> Reinstallation… Merci.
  1. manager Ovh/hébergement/multisite,
    * activer si besoin le SSL pour domaine ET www.domaine (pas avec ..clusterXY..)
    * commander si besoin le certificat ou le régénérer
    * attendre près d'1 heure qu'il soit effectif
    * en ftp, garder une copie de `wp-config.php`
    * manager Ovh/hébergement/module 1 clic/supprimer un module existant (ça effacera le ftp)
    * dans le fichier `wp-config.php`, noter le mot de passe, sur la ligne `DB_PASSWORD`
    * vider la base: https://framagit.org/sdeb/web/-/wikis/vidage_base
    * en ftp,
    * supprimer `index.html.ovh.old` ou `index.html` éventuel
    * supprimer TOUT le reste éventuellement
    * remettre le `wp-config.php`
    * les fichiers devront avoir été chargé selon le principe de cette doc: https://framagit.org/sdeb/web/-/wikis/wordPress_erreur_500#r%C3%A9installation-rapide
    * après avoir attendu une heure environ le certificat SSL, relancer l'installation avec https://domaine/ (EN HTTPS DONC)
    * après selon l'installation, il faudra forcer le https, à voir à ce moment, point à faire selon présence de www ou non
ok merci, la suite au prochain épisode alors !
Kyodev a été banni de ce forum d’OVH. Il pourra désormais vous aider ici pour votre problème : https://discord.gg/wQHNAbEmh5
