Transfert de site d'un mutu vers un cloud web
J'aimerai migrer de mon vieux mutu vers un cloudweb pour mon prestashop.
Mais j'ai quelques questions?
- Migrer sans interruption du site est-il possible? oui/non
- Récupérer les fichiers du mutu et les transférer sur le cloud web? oui/non
- Transférer la BDD du mutu vers le cloud web? oui/non
- Une fois 2&3 fait que faire avec les DNS du mutu, juste les supprimer? oui/non
- J'ai des sous domaines que j'utilise comme serveurs de media que dois-je faire?
- Le domaine étant associé au mutu, dois-je faire quelque chose?
Merci pour vos réponses.
Bon dimanche
oui
oui
oui
on ne supprime pas des DNS, avec, tu pointes un nouvel hébergement
pour les sous-domaines, même principe. pourquoi sont ils en sous-domaines?
pas compris la dernière question, les grandes lignes tu les as posées?
Merci!
et une fois le mutu résilié c'est redirigé automatiquement vers le cloud web?
Les 3 sous domaines sont les serveurs media de prestashop qui parait-il accélèrent le chargement des images…Ils pointent vers le domaine principal.
Je crois que les grandes lignes sont les questions que j'ai posé… Je suis passé à côté de quelque chose?
sauf à rentrer dans les détails, non tout y est il me semble
mettre les medias en sous-domaines pour optimiser les requêtes DNS et paralléliser les chargement est une technique un peu vieillotte, inutile avec le HTTP2
et à priori le HTTP2, dispo dans les mutu récents, n'est pas garanti dans le cloudweb si j'en crois le descriptif :confused:
sauf à passer par un CDN (cet été celui d'Ovh n'était pas performant)
Ok merci.
Oui il faut un CDN pour avoir le http2, je n'y avait pas prêté attention :-/
Mais coté performance un cloud web sera quand meme mieux qu'un performance 1(pas d'http2 non plus)?
Mon site étant 98% frenchy, y a t il y internet au CDN?
aucun intérêt pour le CDN sauf à compenser un manque de HTTP2
pour les performances… il n'y a que le disque qui change?
c'est pas clairs leur disque SSD, il est où? en local?
il faudrait qu'un cloud web témoigne et teste la vitesse
perso, quand je décide maintenant c'est mutu, ssd nvme local: 2.2GB/s
et bien moins cher qu'Ovh
le cloud web c'est basiquement un VPS SDD avec le même panneau de gestion d'un mutualisé.
Du coup l'espace disque est partagé entre les fichiers Web et le SQL (et l'OS bine sûr).
Globalement les perfs sont quand même plus stable/meilleur (du moins pendant la phase de bêta test), mais il me semble qu'il y a quand même un nginx frontale car c'est une IP partage et non une IP par cloud web.
et les disques sont locaux ou déportés?
non c'est du SSD local (et en RAID10 normalement).
Du coup sur ce genre d'offre, théoriquement, les seuls points qui peuvent faire varier les perfs c'est la charge du VPS (donc indirectement des sites dessus) et la charge du frontale.
https://blog.dareboost.com/fr/2015/03/http-2-pour-les-developpeurs-web-front-end/
Merci pour vos réponses et liens intéressants.
Je pense avoir tout pour ma migration :slight_smile:
J'ai commandé mon cloud web et si ça peut intéresser je peux faire des speed tests comparatifs…
Si vous avez un site favori …
Et du coup le CDN est inclus dans l'offre.
Mais une autre question me vient au niveau du référencement…:
Si je n'utilise plus les sous-domaines pour mes images, leurs urls vont changer…qu'en pensera Mr google?
Cheerzzzz
tu rediriges le sous-domaine, sans condition, sur le domaine principal, genre:
```text
RewriteEngine On
RewriteRule ^ https://domaine.tld%{REQUEST_URI} [R=301,L,NE,QSA]
si tu veux me faire en ssh:
```text
dd if=/dev/zero of=./output bs=10k count=100k
dd if=./output of=/dev/null
rm ./output
je teste les disques rapidement
Oui je te fais ça demain, je transfère mon site actuellement et comme j'ai une connexion satellite, c'est un peu long…
Demain ça devrait être ok :slight_smile:
pas de soucis, pas d'urgence
sur un public cloud:
```text
1048576000 bytes (1.0 GB, 1000 MiB) copied, 1.90908 s, 549 MB/s
1048576000 bytes (1.0 GB, 1000 MiB) copied, 1.833 s, 572 MB/s
Pour l redirection c'est un truc du genre ça pour tous les sous domaines?
RewriteRule ^ https://monsousdomaine1.fr%{REQUEST_URI} [R=301,L,NE,QSA]
Concernant la commande en ssh il faut la faire depuis filezilla dans saisir une commande personnalisée?
non, j&#39;insiste<br />&#96;&#96;&#96;text<br />RewriteEngine On<br /><br />RewriteRule ^ https://domaine.tld%{REQUEST_URI} [R&#61;301,L,NE,QSA]<br />&#96;&#96;&#96;<br /><br />cela sous-entend que tous les sous-domaines (ou domaines secondaires) pointent sur une racine dédiée à cela,    &#96;parking&#96;  par exemple<br />dans cette racine, un fichier .htaccess, dans lequel sont mises les deux lignes, si le serveur web est **Apache**<br />*domaine.tld* étant à remplacer par **domainePrincipal.fr**, par exemple<br /><br />---<br /><br />pour les commandes en ssh, non, pas fileZilla, ce sont  des commandes à utiliser en terminal<br /><br />si tu n&#39;as pas l&#39;habitude, autant laisser tomber...<br />le temps d&#39;appendre? car y&#39;a pas mieux pour faire des transferts de site ;)
Ok merci, je comprend mieux.
Maintenant que tout est en place, je reviens sur ta première réponse:
Il ne me reste qu'a changer les pointages A & AAAA du domaine vers les ip du cloudweb, en ayant auparavant ajouté le domaine depuis le multisite…
Sorry, j'ai pas envie de faire de bêtises…
oublie le multisite stp, tu n'es plus concernée
SI en fait, j'ai encore confondu cloud web avec cloud :confused:
dans ta zone DNS, tu mets l'ipv4 de ton serveur dans les pointeurs A et l'ipv6 de ton serveur dans les AAAA
si tu n'as pas d'ipv6, tu effaces les AAAA
si tu nous indiques ton domaine, on pourra vérifier
